Question sur remplacement batterie
Lophophora
Voiture : Série 1 E81 118i pack M et X1 F48 sDrive18d 2.0
Message par Lophophora »
J'ai acheté une batterie neuve pour remplacer celle d'origine sur le X1 de ma femme (2015). Elle commence à faiblir : démarrage parfois difficile et start/stop qui ne fonctionne plus.
J'ai cru comprendre qu'il fallait "recoder" la nouvelle batterie. J'ai un adaptateur bluetooth pour prise OBD mais aucun logiciel pour aller avec et pas du tout l'habitude de m'en servir. Quelqu'un peut-il me guider sur la procédure exacte ?
Puis-je déjà remplacer la batterie et recoder un peu plus tard ou faut-il le faire juste après avoir remplacé la batterie ?
Re: Question sur remplacement batterie
Oui il faut recoder pour que l’électronique se réadapte aux nouvelles valeurs de ta batterie …
Non il ne faut pas trop tarder après le changement
Et enfin , tu peux utiliser soit BimmerLink (en achat) , soit Carly ( en abonnement annuel)
Lophophora
Parfait, merci !
LeMax
Message par LeMax »
Attention, il y a des non compatibilités de tailles de batteries. Restez sur la même puissance que l'actuelle : 70Ah ou bien 80Ah.
Par contre, vous pouvez choisir une AGM.
Lophophora
Celle que j'ai acheté était indiquée comme compatible (avec vérification à partir du numéro d'immatriculation de la voiture). C'est une AGM en 80Ah.
300&quelques
Message par 300&quelques »
Juste pour ajouter une précision, il y a deux choses qu'on peut faire en relation avec le codage d'une batterie :
- Mettre à jour le type de batterie (par exemple, si on remplace une 80A.h par une 95A.h) afin que le système optimise le process de recharge vis-à-vis de la capacité de la batterie => opération inutile quand on remplace la batterie à l'identique
- Enregistrement d'une nouvelle batterie : exécution d'un programme interne au calculateur dédié, permettant de remettre à zéro les paramètres de recharge de la batterie, afin de les adapter à une batterie neuve => opération requise même avec une batterie identique
LeMax
Message par LeMax »
Lophophora a écrit : 10 nov. 2023, 13:34
Si vous aviez une 70Ah, ce n'est pas compatible car la plaque support est différente vu que 70Ah et 80Ah n'ont pas la même taille.
Lophophora
J'ai remplacé la batterie cet après-midi (bonjour le démontage, faut pas être pressé !). C'était bien une 80Ah donc pas de souci pour le remplacement. J'ai la possibilité d'emprunter un appareil Autel MaxiCom MK808. Celui-ci permet-il d'enregistrer la nouvelle batterie ou dois-je passer par Bimmerlink ?
Je ne connais pas l’autel….
:interroge:
Lophophora
J'ai récupéré l'appareil et j'ai pu faire l'enregistrement de la nouvelle batterie sans problème. 👌🏻
:top:
:bravo:
p
pal003
Voiture : bmw X1 25D
Message par pal003 »
J’ai peut être pas tout suivi, mais si on met une batterie en parallèle, pourquoi reprogrammer puisque normalement sauf si il y a eu une coupure , le système ne voit pas d’anomalies !!
De plus dans le tuto il ne parle pas de reprogrammer.
je te confirme, tu n'as pas tout suivi.... :chut:
quand tu changes ta batterie, il faut réinitialiser le capteur ibs qui est branché sur la batterie , qui gère la gestion de ta batterie, notamment sa recharge...donc très important de remettre à ses valeurs initiales....
ce n'est pas le fait de déconnecter ta batterie , provisoirement, pour des travaux quelconques, qui pose un pb...
:clin:
p
pal003
Merci pour ces renseignements, donc je passerai par la case ibs, le tout est de trouver l’appareil pour faire ça :top:
p
pal003
Merci pour ces tuyaux, il y a un sacré écart de prix de 27 à 180€, mais juste pour la batterie et les freins ( plaquettes au repos , je suppose que le moins cher fera l’affaire :interroge:
Pour information j'ai aussi de temps en temps la batterie de mon X2 (2018) et celle de mon X3 qui ont des faiblesses (il y a deux ans je suis quasi tombé en panne avec mon X3 2014). Je recharge alors la batterie pendant 24 h et cela suffit pour plusieurs mois sans soucis...Des que le Start and Stop ne fonctionne plus je sais qu'il faut recharger.
P
PHILIX1
Voiture : X1 SPORT XDRIVE 20D livraison décembre 2017
Message par PHILIX1 »
J'ai fait des devis pour remplacement de la batterie sur mon X1.
L'une des enseignes (coté route pour ne pas les nommer) me propose un remplacement à l'identique, avec forfait montage standard.
Lui ayant posé la question d'une programmation ou réinitialisation, il m'a répondu que ce n'était pas nécessaire.
J'ai donc des doutes au vu de vos échanges à ce sujet...
Quelqu'un a t-il déjà procédé à un changement de batterie de cette manière, et sans problème par la suite ?
Vu sa réponse , je serais toi , j’éviterai d’y aller !! Sacré pro !!! :insulte:
À l’occasion , explique lui pourquoi !!
Ça lui évitera de perdre d’autres clients !!
:marrant:
R
Rivière serge
Voiture : BMW X1 F 48
Message par Rivière serge »
music2105 a écrit : 09 nov. 2023, 12:32
Faut ! il faut juste respecter les A et ah de la batterie origine afin que l'ordinateur voille que c'est la même batterie si il y à une différence , par ex 85A à la place de 80A ou 700ah à la place de 800ah , là oui il faudra re programer , moi je vient d'instalé un 80A 800ah star/sop comme l'origine et sa fonctionne nikel
R
Rivière serge
LeMax a écrit : 09 nov. 2023, 18:18
Toujours respecter les A et ah du constructeur si différence il faut reprogramer , si excat RAS
