alerte plaquette frein
stef29
Message par stef29 »
Bonjour, sur ma F40 , j'ai l'alerte plaquette de frein avant et arrière qui arrive à échéance, j'ai démonté pour commander les bonnes et elles sont très loin d'être usées.
J'ai essayé de faire un reset mais à chaque fois c'est reset impossible.
qui a une solution sans remplacer les plaquettes qui sont encore bonnes?
LoulouDu76
Voiture : 118 I F40 2022
Re: alerte plaquette frein
Message par LoulouDu76 »
J'ai une F40 de 2022. J'ai le meme soucis. Je n'arrive pas à le reset. Si vous avez le meme modele que moi, on a des compteurs tours numeriques et donc les manipulations avec le bouton de remise à zero du kilomatrage ne sont pas possible (modele avant 2022) car on ne l'as pas.
Cdl
Gege038
Voiture : BMW serie 1 F70 123 xdrive
Message par Gege038 »
Je crois qu'il y a un palpeur d usure des plaquettes. C'est lui qui donne l alerte. Il faut le changer obligatoirement avec les plaquettes sinon impossible de faire le reset
Phil40600
Voiture : BMW série 1 f40 118D
Message par Phil40600 »
Bonjour, il y a des témoins d'usures qu'il faut remplacer obligatoirement( donc avec les plaquettes) et faire un reset avec appli type bimmerlink. Opération fait sur ma F40 récemment .
LoulouDu76
Merci Phil40600.
Pour info, j'ai acheté un boitier "THOR" pour me connecter à la voiture. Le boitier ne reconnait pas la voiture. Lequel avez vous utiliser pour que cela marche.
Loïc
Phil40600 a écrit : 11 sept. 2024, 16:35
Pour L’Obd, regarde sur leur site ….
k
kalex
Voiture : BMW Série 1 120i
Message par kalex »
Bon soir,
Quand vous faites le reset des plaquettes de frein à l'aide l'OBD type bimmerlink...le concessionnaire il peut voir après les traces de interventions ou les traces vont être visibles sur la historique des maintenances ?
Merci!
À partir du moment où tu modifies un paramètre, quelqu’il soit, BMW peut le trouver ….maintenant pour ça , je doute qu’ils cherchent si pas de pb particuliers…
Pour l’historique, je ne sais pas s’il s’affiche dans la maintenance…..@Phil40600 , tu la vois affichée ?
stef29
Non, il n'y a rien dans l'historique quand on fait le reset avec bimmerlink ou directement avec le tableau de bord.
Sur bimmerlink il y a le nombre de fois que le reset a été fait mais pas les kilomètres et date
k
kalex
Message par kalex »
Je veux le acheter chez bimmerlink, mais avant faire la vidange par moi même je peur que après le reset il va laisser la trace dans la historique des maintenances.
stef29
Je ne comprends pas, si tu fais la vidange et que tu remets à zéro les échéances vont changer donc il y aura une trace
Phil40600
Une fois le reset effectué, la voiture affiche la prochaine échéance (pour la révision moteur comme pour le liquide de frein) . Pour les plaquettes ça efface juste la maintenance à faire tant que les témoins sont pas à nouveau en contact avec le disque. La seule chose est que le réseau n'a pas de traces des interventions car pas enregistrées par eux. Pour les plaquettes arrières, il faut intervenir avec bimmerlink car il faut mettre les freins en maintenance.
Je regarde demain pour l'historique.
k
kalex
Message par kalex »
@Phil40600 ,avez-vous regarde l'historique des maintenances ? :interroge:
Phil40600
Oui tout est OK
k
kalex
Message par kalex »
Merci :top:
stef29
J'ai tout remplacé aujourd'hui, disques plaquettes avant et plaquettes arrières avec les deux capteurs, pas eu de problème pour faire le reset , pour l'avant je l'ai fait avec le tableau de bord, pour l'arrière avec l'application bimmerlink.
Pour ceux qui veulent savoir la marque d'origine des plaquettes, c'est du Textar.
juleo68
Voiture : BMW X1 Sdrive 20i U11
Message par juleo68 »
J'ai aujourd'hui le voyant plaquette de ma 128TI qui s'est allumé en sachant que j'ai les plaquettes AR a remplacer!
Le RDV est pris depuis au moins 5 semaines et est prévu début février!
Je sais qu'il y a un peu de marge, et que de mon côté, je fait beaucoup d'autoroute, pensez-vous que cela doit être alarmant? Le problème, c'est que demain je dois partir pour un trajet A/R de 500km (80% autoroute)...risqué ou pas!
C'est quasi impossible d'aller a l'arrache chez BMW pour un service rapide!
LoulouDu76
Bonjour a tous,
Il y a une solution pour faire les resets des differents alarme d'entretien sans passer par u boitier. Pour cela, il faut appuyer 3 fois sur le bouton start, puis rester appuyer 10 secondes sur le bouton BC. On accède au menu pour faire le reset des differentes alarmes d entretien.
Cdl,
