Fermeture soudaine hayon
Ld33
Voiture : Bmw X3 G01 2018
Message par Ld33 »
je possède un X3 3d finition M SPORT de 2018 avec fermeture électrique du hayon a priori sans l'option ouverture avec le pied sous le parechoc .
Je souhaiterais savoir si certains d'entre vous ont observé Porte et coffre ouvert, le retentissement d'un bip au son inhabituel à deux ou trois reprises avant que le hayon se ferme tout seul sans que rien ne puisse stopper sa course jusqu'à la fin où il se verrouille... Les clignotants se déclenchent comme à la fermeture habituelle.
Je ne comprends pas ce qui se passe en ce cas, d'autant que je trouve cela dangereux ayant pris le hayon sur le dos alors que j’attrapais un bagage au fond du coffre . Aujourd'hui, c'est mon petit fils qu'il a fallu tirer en arrière au plus vite - Précision : La porte AR G était ouverte.
Ce phénomène se produit de manière tout à fait aléatoire et occasionnelle...
Merci par avance pour vos retours !
Re: Fermeture soudaine hayon
Tu es sur de ne pas avoir l’option détection pied ? Car mis à part un appui sur une commande ( intérieure , clé, coffre ) , je ne vois pas ….
Tu as ton vin ?
Ps : que tes portes soient ouvertes ou non, ne changent rien …
Le bip inhabituel est pour préciser qu’il faut faire attention , une demande de fermeture est faite et la fermeture va s’effectuer …
Dsan2212
Message par Dsan2212 »
l'activation du hayon avec le pied est une option de série sur mon X3 3D Sport de 2018 donc je pense que tu dois l'avoir également
Par contre le système ne fonctionne pas aussi bien que sur mon X1 de 2024
odyssey
Voiture : X1 20D U11 M-SPORT, AT 18D U06 LUXURY, X3 20D G01 XLINE, ...
Message par odyssey »
Pour avoir eu les mêmes situations sur un G01 de même génération, il s’agissait de ma clé avec les boutons trop saillants qui « agissait » dans la poche de mon jean un peu serré. Notamment en me penchant en avant pour attraper un carton. Je dis ça, je dis rien :chut:
Dub
Voiture : X3 G01 + Mini F55
Message par Dub »
L'ouverture au pied n'est pas dispo dans l'option confort ? (ouverture automatique de la portière en s'approchant de la voiture sans toucher à la clé)
Ld33
Message par Ld33 »
Vérification faite à partir des reglages dans l'edrive, je ne dispose pas de l'option smart open ( nom sous réserve). Pas vu de capteur non plus.
Quant à la clé, elle se trouvait dans la poche d'un vêtement ample.
Franchement... c'est bizarre.
Pour le capteur , tu ne le verras pas, il est dans le pare-chocs …
Pas dit que tu puisses voir l’option dans l’iDrive …
Et pour le nom anglais : smart opener …donc tu l’avais …
Tu peux me donner ton vin ?
Ld33
Message par Ld33 »
Voici le VIN : WBATX710X0LB49255.
Ce qui me fait dire que je n'ai pas l'option : Rien dans l'edrive pour activer ou desactiver la fonction.
Simple deduction de ce que j'ai pu lire sur le sujet.
Par ailleurs, en naviguant, j'ai trouvé quelques témoignages de proprietaires de X1 ou série 3 ayant rencontré le même inconvénient...chute du hayon sur la tête pour certains... sans explications.
Si je me fie a ce que j’ai trouvé sur le net …
Les options de ta voiture ….
:Fleche: https://www.mdecoder.com/decode/wbatx710x0lb49255
Tu as bien l’option S322 accès confort …
Et voici sur le site BMW
Donc à toi de vérifier ….
Ld33
Message par Ld33 »
Merci pour les précisions.
Toutefois, le nom de cette option englobe aussi l'ouverture tactile des portes en présence de la clé.
Difficile de savoir .
J'ai testé une fois en passant le pied sous le pare-choc en m inspirant du croquis de la notice et de vidéos...
En vain...
Soit il faut avancer le pied et le laisser une demi seconde, au milieu du pare-choc , soit faire un balayage latéral pour détecter le pied…
Ld33
Message par Ld33 »
Bon...je vais re tester...
Ld33
Message par Ld33 »
Comment dire ... Il y a des moments où on se sent un peu bête : Ben cela marche en fait mais ce n'est vraiment pas une sinécure.
Mieux vaut ne pas avoir des soucis d'équilibre pour exécuter la chorégraphie du héron sur une patte et cela n'a pas la beauté gracile du lever de jambe de la dame dans une des multiples vidéo sur le sujet... :langue:
A la fermeture, j'ai bien entendu ce fameux double bip avertisseur de l'autre jour qui m'avait permis de préserver l'occiput du petit fils.
3 ans que j'ai la voiture :choque: je n'avais jamais persisté me rangeant à l'avis très assuré du vendeur lors de la livraison m'affirmant dur comme fer que cette option n'était pas présente. Mieux vaut tard que jamais...
En revanche, je confirme ne pas pouvoir donc désactiver cette ouverture au pied dans l'Edrive et indique que je n'ai jamais eu d'ouverture intempestive ainsi que j'ai pu le lire par ailleurs pour d'autres X ( ouverture la nuit sans crier gare ... charmant !!)
Merci à Music2105 pour les recherches et aux autrse pour avoir consacré un peu de temps à ce ... dilemme . :coucou:
Et comme vous êtes sympa : Une dernière question :argent: Le coffre laissé ouvert se referme-t- il automatiquement après un laps de temps donné ?
Histoire d'élucider un premier mystère survenu il y a quelques mois :faché:
Moderno74
Message par Moderno74 »
@Ld33
Je te confirme que j’observe aussi ce phénomène depuis quelques temps
1. Situation où le bouton s’appuie dans ma poche. Pr ex quand je sors de min bolide très bas. (Série 3 Touring 2022)
2. Je passe juste autour de la voiture et sans mettre de pied ni rien. Le coffre fait que s’ouvrir.
Récemment j’ai cherché l’emplacement du capteur. Pas trouvé.
Effectivement tu as un bip de sécurité pour prévenir du hayon en mouvement. Si obstacle il remonte légèrement et s’arrête.
Léménou
Voiture : BMW X3 30e M Sport
Message par Léménou »
j'avais un souci similaire ( coffre qui s'ouvre ou qui se ferme"tout seul" quand la voiture est à l'arrêt et que je passe à côté ) et j'ai trouvé la cause : c'était à cause du passage d'un de mes chats en dessous de la voiture, ça déclenche le détecteur qui enclenche l'ouverture/fermeture du hayon :langue:
Les ingénieurs de chez BMW n'ont pas dû penser à un tel scénario ...
Moderno74
@Léménou hello
Alors pour ce cas de coffre qui s’ouvre tout seul quand on passe à côté etsans pression particulière sur le bouton de clef en poche.
Je n‘ai pas de chats.
Généralement cela me fait quand je suis seul à circuler autour.
Tu sais où es le capteur du „pied“?
En gros dans le pare-choc….
K
Kijacou
Voiture : G01 20d 2018 xdrive
Message par Kijacou »
Je rebondis sur ce post😉
J'ai le hayon électrique mais je ne pense pas qu'il y ait l'option de commande au pied, car je n'y arrive pas
Et avant hier, je retrouve mon coffre ouvert, alors que mon véhicule était verrouillé🧐🧐🧐, la clé dans ma poche à 10 mètres environ du véhicule...
Comment est-ce possible?
Metci a tous
Je pense que la touche a été appuyée dans ta poche ….
Pour savoir si tu as la détection de pied , regarde dans la liste de tes options avec ton vin … que tu trouveras dans les tutos …
Et comme je suis sympa aujourd’hui , voici …
:Fleche: http://www.ma-bmw.com/forum/viewtopic.php?t=28288
g
greyfox67
Voiture : X3 2018 30i M Sport
Message par greyfox67 »
Franchement les clés BMW c'est de la merde en barre, ils auraient pu "enfoncer" un peu plus les boutons, plusieurs fois je suis retourné à ma voiture après avoir fait des courses et constaté le coffre grand ouvert! Il suffit de se baisser avec les clés en poche pour que ça appuie sur des boutons. Et le signal porte à des dizaines de mètres !
Depuis j'ai acheté un petit étuis en simili cuir sur aliexpress pour protéger un peu (ça reste souple), j'ai retiré les bibelos sur le porte clé (décapsuleur, mini lampe..) et je fais attention où je mets les clé
