Premier pb sur mon Z4 G29 (présentation ici un Z de plus sur le forum . Mon Z4 20i (@304 ch))
J'essaie de trouver comment fonctionne le mécanisme de détection de fermeture (si je regarde realOEM, je ne vois pas de notion de capteur pour la partie Capote.
Par contre sur les schémas de cablage électrique liés à la capote, je crois deviner des capteurs de chaque coté du montant haut du parebrise... et peut être 1 au milieu (hypothèse).https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=54_0595 (pièce 2)
Je vais essayer de regarder de plus près, et également de regarder si je vois quelque chose au niveau du mécanisme de vérouillage (qui est au centre).
EDIT, j'ai trouvé beaucoup plus de matière dans ce document technique : https://g29.bimmerpost.com/forums/attac ... 1569377335 notamment page 17, ou il est bien mention de 3 capteurs à effet HALL (6, 8 et 9), et ce serait donc le capteur 9 en cause (Halleffectsensor,cowlpanellockdriveclosed)
et encore plus de détail page 22, en fait il y a 5 capteur et ce serait donc le capteur 2
je vais donc essayer de nettoyer cette partie à condition de pouvoir y accèder facilement(peut être de la graisse / poussière sur l'aimant ou le capteur)
Dans la négative, Je vais regarder si dans ma garantie, ce défaut pourrait être couvert, auquel cas elle ira chez BM (même si je sais que la Z4 étant peut produite, les techniciens ne sont souvent pas formés/spécialisés sur ce modèle, surtout sur la partie capote (d'autant qu'ici les pièces semblent spécifique au Z4 G29)...
Je vais aussi passer un coup de valise pour voir si elle me donne plus d'infos sur ce pb...si tant est qu'il soit loggué, ce dont je doute !
A tout hasard si le peu de proprio de Z4 G29 qui traine sur le forum on déja eu ce pb, qu'il n'hésite pas à m'aider
