Les 2 boutons P a quoi cela sert
r
rjcab
Voiture : G31 540i
Message par rjcab »
Je n'arrive pas à savoir a quoi sert la molette et les 2 boutons P. Rien ne se passe lorsque je joue avec:
https://images.ma-bmw.com/image/IMG-6112.SdPBp
G31 540i
Bimmercode - E-sys
Re: Les 2 boutons P a quoi cela sert
Tu vas dans le manuel sur ton app ou dans l’iDrive … et tu as la réponse :
r
rjcab
Voiture : G31 540i
Message par rjcab »
Merci:-) J'ai lu mais je n'ai tjs pas compris ce que cela faisait :interroge:
G31 540i
Bimmercode - E-sys
Quand tu te gares, contact coupé, cela permet de laisser allumée la veilleuse du feu arrière du côté choisi, pour que ta voiture soit visible.
beaucoup d’allemandes ont cette possibilité qui se faisait avant avec une position de la clé de contact quand il y en avait encore une.
r
rjcab
Voiture : G31 540i
Message par rjcab »
Merci. Pas trop compris donc je vais tester.
Par contre quand tu appuies dessus tu n'as aucun voyant à l'intérieur, c'est dommage
La molette, idem cela ne fait rien quand je la tourne :-/
G31 540i
Bimmercode - E-sys
mrj
Message par mrj »
La molette ressemble au réglage de l'intensité lumineuse du tableau de bord.
r
rjcab
Voiture : G31 540i
Message par rjcab »
Oui mais cela ne change rien.
Je pense que le réglage de l'intensité se fait dans l'iDrive.
G31 540i
Bimmercode - E-sys
T
TO003
Voiture : 540xi G30 LCI
Message par TO003 »
Il y a bien une icône sur le compte tours et une notification sonore quand les feux de stationnement sont allumés... (tu ne peux essayer qu'avec le contact coupé)
La molette sert à contrôler l'intensité des boutons rétro-éclarés comme ceux du volant, des phares, des modes de conduite, etc (bref ceux qui sont éclairés en orange). Evidement il n'y a que le soir que l'on voit réellement un changement.
