Problème de démarrage bmw 650i f13
Boubou89310
Voiture : BMW 650i F13
Message par Boubou89310 »
Bonjour à tous !
J’ai un soucis avec ma 650i f13 n63t (450cv) de 2012.
Le démarreur se lance mais la voiture ne démarre pas, j’ai passé un coup de valise diag et voici ce que ça ressort.
Code erreur : 113026 relais d'allumage et injecteurs, tension d'alimentation, injection de carburant: Court-circuit à la masse.
Conseil de la valise : le diagnostic surveille la ligne d'alimentation en tension des injecteurs depuis le relais de délestage pour l'allumage et l'injection de carburant pour les courts-circuits à la masse.
Conditions de surveillance des défauts :
Le défaut est détecté si aucune tension n'est présente au DME bien que le relais soit activé.
C’est apparu après un débranchement de batterie durant 2 semaines et suivis d’un changement.
J’ai pourtant enregistré la batterie dans la voiture correctement avec ma valise mais pas moyen d’effacer de le défaut et que ça démarre.
Si jamais quelqu’un a un schéma où se trouve les relais/fusible d’injections-alluamges, délestage pour que je puisse les remplacer (je ne trouve strictement rien sur internet qui correspond à ma 650i) ou si quelqu’un a une autre idée de ce que cela pourrait être.
Merci à tous de vos réponses et bonne journée
Didier92
Re: Problème de démarrage bmw 650i f13
Message par Didier92 »
Boubou89310
@Didier92
Déjà vu ce schéma mais il ne correspond pas avec la mienne
Voici des infos
Ton relais est le K6341 qui est là
mais il y a aussi un fusible F01 qui donne l'info au dme A46
De l'autre côté du relais( tu as deux sorties), en sortie aussi donc, tu as un autre fusible le F02 qui protege les bobines de ton allumage
Voici le connecteur du relais K6341
Borne 6 (+) et borne 4 (-) = alim du relais
Borne 5 = alim signal vers le Dme
Borne 2 = alim des bobines
