Infiltration d’eau et dégâts
Blastkiller
Voiture : BMW x3
Message par Blastkiller »
Objet : Demande d’avis suite à incident sur BMW X3
J’ai fait l’acquisition mi-avril 2025 d’un BMW X3 20i 184ch XLine de 2019 auprès d’un garage. Lors de l’achat, il avait été convenu que le véhicule passerait en concession pour effacer des codes erreur liés aux capteurs de stationnement.
Quelques jours avant ce rendez-vous, en lavant rapidement le véhicule au rouleau, j’ai constaté d’importantes infiltrations d’eau à l’intérieur de l’habitacle, des deux côtés à l’avant.
Suite à ce problème, en plus de la suppression des codes erreur, le garage a demandé à la concession de procéder au nettoyage et contrôle du système d’évacuation du toit ouvrant.
Après trois jours de diagnostic chez BMW, il a été constaté qu’un calculateur (probablement le boîtier FEM) avait été endommagé par l’eau, et qu’il était nécessaire de remplacer l’ensemble du système d’évacuation du toit ouvrant. Le garage s’est engagé à prendre en charge l’intégralité des réparations.
Depuis l’achat, j’avais également noté une odeur persistante dans le véhicule sans en identifier l’origine. Ce problème d’infiltration en explique désormais la cause.
Je me retrouve aujourd’hui face à un dilemme :
dois-je conserver ce véhicule après réparations ou demander au garage de me le reprendre et récupérer mon investissement initial ?
Mon attachement au véhicule est réel, mais la raison me pousse à la prudence, notamment concernant d’éventuels dommages électriques ou de corrosion à moyen terme.
Je souhaiterais recueillir vos avis et conseils à ce sujet.
Merci d’avance pour vos retours.
Bien cordialement,
Kevin
Re: Infiltration d’eau et dégâts
Si ton véhicules est passé par une concession BMW , tu ne devrais plus avoir de soucis ….demande la confirmation à BMW ….tu peux aussi leur demander de checker la voiture complètement…ça te rassurera …
Tu peux envoyer un courrier ar au vendeur pour lui demander que si soucis ultérieurs ils seront à sa charge …
Blastkiller
Voiture : BMW x3
La voiture a été checker complètement par bmw,rien d’autres à signaler.
Je vais demander à la concession si il y a une « garantie » sur le changement de l’évacuation du toit ouvrant.
J’ai lu comme quoi ,cela étais leur défaut le toit ouvrant sur les x3, est ce vraiment le cas?
Il y a peut être un entretien à faire régulier dessus?
Merci en tout cas pour ton retour.
Flagada
Voiture : BMW X3 G01 2018
Message par Flagada »
Pour avoir eu quelques soucis d'infiltration sur mon véhicule (G01 de 2018), les problèmes ont été résolu après débouchage de toutes les évacuations du toit ouvrant à l'avant comme à l'arrière.
Le débouchage à l'arrière a été un peu plus compliqué du fait qu'il faille enlever le pavillon pour atteindre la sortie des petits tuyaux d'évacuation ... Je l'avais fait faire en concession ...
Depuis, plus aucun écoulement dans l'habitacle et plus d'odeur de "mouillé" !
Flagada
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Message par trebila »
https://bmwtechinfo.bmwgroup.com/sib_at ... nt%202.pdf
un pdf BMW pour les bricoleurs ou les intervenants BMW, pour régler les pbs de fuite ou de bruits d'air sur le Toit Ouvrant Panoramique du X3 G01
Flagada
Merci pour ce lien très instructif !
Flagada
trebila
Je poste un autre lien vers le même pdf, le lien BMW ne fonctionnant plus:
https://x3.xbimmers.com/forums/attachme ... 1715192714
Jiploup
Voiture : BMW X3 xDrive 30d G01
Message par Jiploup »
Merci !
