comme le dit
Moderno74, le véritable capteur du régulateur est dans la calandre, ce n'est pas la caméra pare-brise, qui elle sert surtout à visualiser les panneaux et identifier le trafic (la "vue" 3D quand tu actives le régulateur adaptatif)
il me semble qu'il n'y a que 3 choses qui permettent de le désactiver :
- appuyer sur le bouton (désactivation complète)
- freiner avec la pédale (désactivation complète mais en gardant les "réglages" enregistrés)
- accélérer avec la pédale (désactivation puis réactivation dès tu relâches la pédale)
donc si tu n'as rien fait de ces 3 choses, oui y'a un souci
déjà tu peux essayer le régulateur "normal" pour voir, c'est à dire la voiture qui suit une vitesse mais sans tenir compte des distances (une fois le régualteur activé, il faut rester appuyé sur le bouton des distances pour passer en "normal"). Bien sûr la voiture se foutra des distances de sécurité dans ce mode (à l'ancienne
) mais si là aussi tu constates des désactivations du régulateur sans avoir fait les 3 choses citées plus haut, on saura au moins que ce n'est pas lié au capteur de distance mais que c'est bien la fonction régulateur dans son ensemble qui bugge
