Montage boule d attelage avec capteur d ouverture du coffre au pied
A
Arno20
Voiture : BMW F40 xdrive pack M
Message par Arno20 »
Bonjour à tous
Je viens d acquérir une bmw série 1 F40 xdrive pack M avec l option confort access. Je souhaite installer une boule d attelage chez un pro mais celui ci m indique que le capteur d ouverture au pied ne permet pas la pose. Il me propose de l enlever mais a priori il ne sera pas possible de le remonter (ce n est pas grave je ne l utilise pas). Par contre je me demande si le fait de l enlever peut engendrer un incident sur le véhicule ou message d erreur sur le tableau de bord.
Merci de votre aide
Dub
Voiture : X3 G01 + Mini F55
Re: Montage boule d attelage avec capteur d ouverture du coffre au pied
Message par Dub »
Je ne sais pas si ça peut aider mais j'ai un attelage électrique d'origine et également l'ouverture au pied du coffre.
A
Arno20
Merci pour ta réponse. L objectif est de monter un attelage en dehors du réseau Bmw
ficelle36
Message par ficelle36 »
@Arno20
Bienvenu à toi.
Ce qui est sûr, c'est que, sur la F40 avec l'attelage d'origine, tu ne pouvais pas avoir l'ouverture aux pieds, le capteur ne peut pas être installé, donc ce n'est pas déconnant que ton installateur te dise qu'il faille déposer le fameux capteur.
A
Arno20
o
o-live
Voiture : Bmw serie 118i F40
Message par o-live »
Par curiosité combien est facturé la pose d'un attelage hors réseau BMW.
Chez BMW je m'étais renseigné il m'avait dit que le radiateur devait être changé car pas adapté avec un poids supléméntaire et donc ça plus l'attelage entre 2000 et 3000 Euros ! mais jamais pu obtenir un devis plus précis..
A
Arno20
Approximativement 850€
o
o-live
850 €. chez qui ?
GroovyCed
Voiture : BMW Serie 1 F40 128ti
Message par GroovyCed »
Pour info, j'ai vu que Westfalia fait un kit attelage (avec le faisceau) qui est compatible pack M et ouverture du hayon au pied.
Par contre, ce kit est en rupture partout. J'ai contacté Westfalia pour savoir s'ils le produisaient toujours. Pas encore eu de réponse.
A
Arno20
Attelage franc
GroovyCed
C'est à dire ?
ficelle36
C'est-à-dire que c'est un attelage de la marque Franc qu'il pense installer.
GroovyCed
Ah ok ! Je ne connais pas cette marque.
Tu veux mettre quoi sur ton attelage ? Une remorque pour aller à la Dechetterie , ou une caravane pour les vacances ?
Ce n’est pas du tout le même usage …et s’il faut changer le radiateur , pour utilisation intensive , ce n’est plus le même budget …
mich
Voiture : bmw X3
Message par mich »
o-live a écrit : 14 juin 2025, 14:20
J'ai déjà entendu cela plusieurs fois. Comme je tracte beaucoup et en générale +1500kg, je m'étais renseigné sur ce radiateur plus gros. et bien cela n'existe pas, pas de référence et pas la place de le monter dans la voiture.
Il existe simplement un ventilateur + puissant 600w au lieu de 400w qui est normalement monter pour les pays chaud. Mais je n'ai jamais trouver où acheter ce ventilateur en europe.
Dub
Message par Dub »
mich a écrit : 16 juin 2025, 14:54
tu es sûr pour tes 400w? ce n'est pas ce que je trouve...c'est plutôt 600/850...
:Fleche: https://www.hubauer-shop.de/fr/pieces-v ... 8-luefter/
edit: à priori , c'est le même que pour les F48....
:attention: les cables qui alimentent le ventilo n 'est pas le même suivant la puissance...
Jeu de câbles de rép.ventilateur élect. d`origine BMW 850W (61119432816)
o
o-live
music2105 a écrit : 16 juin 2025, 10:35
Moi je m'étais renseigné pour un porte vélo (2 vélos assistance electrique) donc avec un poids conséquent.
GroovyCed
Pour info, Westfalia / Siarr m'a repondu, et ils ne produisent plus l'attelage compatible pack M et ouverture du hayon au pied :yeuxciel:
mich
Voiture : bmw X3
Message par mich »
music2105 a écrit : 16 juin 2025, 16:27
pour le X3 F25 20d, c'est seulement 400W
