Message alerte pression pneus
Série 2 Gran Coupe 2020
T
Tom_8931
Voiture : M235i Gran Coupé F44
Message par Tom_8931 »
J'ai eu la malchance il y a une semaine de trouver une vis planté dans un des mes pneus. Merci le message d'alerte de pression des pneus sans lequel je ne m'en serais pas rendu compte car le pneu ne présentait aucun sous-gonflage.
Cependant, depuis changement du pneu, j'ai toujours le message d'alerte au démarrage. Le garage aurait-il du faire une manipulation pour effacer le message ? Ou alors ai-je de nouveau un problème sur un autre pneu sans que cela soit visible à l'oeil nu ?
Merci d'avance pour vos retours,
Tom
Re: Message alerte pression pneus
Logiquement, tu as un voyant d’alerte au TB, mais surtout tu as la visualisation de ta voiture et de la pression de tes 4 pneus dans l’iDrive, qui identifie donc le pneu défaillant: fais cette vérification … et utilises cet écran pour contrôler régulièrement.
Après le changement de ton pneu, normalement l’iDrive aurait du te proposer une réinitialisation de la pression des pneus qui se fait normalement automatiquement. Sur l’ecran cite cité ci-dessus tu as la possibilité de refaire cette opération volontairement.
T
Tom_8931
Je vais vérifier en rentrant mais il me semble que ça me mettait en défaut les 4 pneus, pas un en particulier.
Je te remercie pour ta réponse très détaillée.
Avec plaisir.
Es-tu en montagne actuellement ?
Car une température plus basse et et une altitude bien plus élevée peuvent se conjuguer pour indiquer au capteur une pression relative inférieure aux recommandations (20°C à 0m d’altitude)
T
Tom_8931
Non, je ne suis pas en montagne.
Fausse alerte finalement, simplement le réglage de pression des pneus qui n'avait pas été réinitialisé.
Merci pour tes messages.
Bonne journée :clin:
:top: :mains:
