X5 qui broute à l'acceleration
StarduX
Voiture : X5 40D 2013
Message par StarduX »
Mon X5 a des petits a-coups à chaque accélération, la boite vient d’être vidangée mais les ponts et boite de transfert non, serait ce cela ?
Je précise qu'il broutait déjà avant vidange boite.
Il a 195 000km.
Merci bcp
P
Papat06
Voiture : X5 E70 4.8i 2009
Re: X5 qui broute à l'acceleration
Message par Papat06 »
Sur les X5 il y a parfois des -à-coups quand la boîte "hésite" entre 2 rapports sur des accélérations modérées.
Pour séparer l'origine du pb entre la transmission et le moteur, il faut faire des tests d'accélération en mettant la boîte en position manuelle sur un rapport fixe.
Si il y a toujours des à-coups alors que la boîte est bloquée sur un rapport, ça vient globalement du "moteur" mais ça peut être une multitude de choses (injection, arrivée carburant, capteur...). Il faudrait commencer par passer le véhicule à la "valise" diagnostic pour voir si un défaut est présent.
StarduX
Merci beaucoup !
P
Papat06
Un point que j'ai oublié de préciser, c'est que des à-coups ne devraient pas venir d'éléments de transmission à rapport fixe (ponts, boite de transfert, cardans) sur des accélérations. Ça peut faire du bruit, des claquements, des vibrations etc.. notamment lors des transitions décélération/accélération mais pas vraiment d'à-coup pendant une phase d'accélération.
StarduX
:top:
breweryfr
Voiture : BMW X5 - E70
Message par breweryfr »
Première chose à faire, serait de la faire passer au diagnostic afin de savoir si ce n'est pas lié à l'injection, un capteur défectueux,etc...
Comment tourne le moteur au ralenti ? Est-ce qu'il tient le régime sans brouter ?
Quelques éléments complémentaires pour aider les expert ici pour faire une analyse correcte.
Bonne journée,
StarduX
Il tient très bien le ralenti sans brouter
breweryfr
il démarre correctement ?
Couleur de fumée ?
Un diagnostique avec une valise a été réalisé ?
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Message par trebila »
Boite de transfert qui aurait besoin d’une vidange ?
StarduX
breweryfr a écrit : 09 oct. 2025, 12:37
Couleur de fumée ?
Oui démarre nickel, pas de couleur étrange de fumée, je le met chez BM pour diagnostique mais d’après eux et après un essai, cela ne vient pas de la transmission, le moteur a des petits a coups seulement quand on demande du couple.
StarduX
trebila a écrit : 09 oct. 2025, 12:48
Bm m'en a parlé mais pas obligé, diagnostique chez eux semaine prochaine.
StarduX
Pour faire suite à ce problème d'a-coups lors de l'accélération, diagnostique fait chez BM, boite de transfert à changer ou réparer.
trebila
Essaye de la faire réparer en dehors du réseau BMW, ça te coûtera beaucoup moins cher qu’un remplacement de la BT chez BMW.
