Hello la team ! Mercredi j’ai constaté une fuite de liquide de refroidissement à un endroit vraiment bizarre
… en fait, en repartant du boulot alors que je venais de remettre du liquide suite à l’avertisseur au TDB, j’ai dû m’arrêter au Ccial pour remettre du liquide, sauf qu’à ce moment j’ai remarqué que tout le liquide que je mettais voulait à flot coté conducteur ! J’ai mis quasi 14 litres de flottes pour rentrer chez moi… à 10 Km du ccial
Du coup je me suis lancé dans une série de vérification, en enlevant le cache sous le moteur, et une lampe j’ai enfin trouvé cette fuite !! Ça coule fort ! Très fort ! Il semblerait que ce soit un joint HS d’après la vue éclatée, et appel à un ami ! Question; est-ce chez vous déjà eu ce problème, je voulais tenter le démontage pour remplacer le joint ! Mais on dirait que le démontage s’annonce très complexe. Si vous avez des infos ou conseils pour le démontage … je prends ! Sur l’image c’est le joint 5 du tube rigide 4.
Merci à vous pour vos retours …
Dernière modification par
music2105 le 13 déc. 2025, 09:10, modifié 1 fois.
Raison : Insertion image=copier le « bbcode plein » et le coller dans le post
