Pneus neige iX3
BZD
Voiture : BMW iX3 M Sport Pro
Pneus neige iX3
Message par BZD »
Pas encore livré mais j’espère bientôt, je songe déjà à la monte de pneus neige idéale pour ce nouveau véhicule.
Certains d’entre vous ont déjà regardé ou commandé ? Quelqu’un a-t-il pris un jeu de jantes et pneus neige chez BM ?
Je serai en 20 pouces, je trouve pas énormément de références avec efficience bonne tenue sous la pluie et peu de bruit.
Chris_77
Voiture : IX3 NA5 MSport Pro
Re: Pneus neige iX3
Message par Chris_77 »
Sujet interessant, je vais également devoir me pencher sur cela pour cet automne mais en 21 au carré…
Je vais déjà regarder ce que propose BMW comme modèle pour ses jeux de roues hiver…
Je verrai cela en septembre 👍🏻
Chris
Re: Pneus neige iX3
@BZD En 255/45/20 homologués * BMW, tu as les excellents Pirelli PZéro Winter 2, les Michelin PA5 et le GY Ultragrip 3… donc les meilleurs hiver actuels . Tu n’as que l’embarras du (bon) choix, le W2 étant en AB71 !
@Chris_77 en 255/40/21’, a part le Continental Viking 8 en 102H et AD70 ?
Chris_77
Re: Pneus neige iX3
Merci @330dMPerf
J’ai un très bon souvenir de ma dernière monte en Michelin alpin en terme de sensations…
Il faut que je regarde ce que je peux trouver de ce côté…
Je vais regarder le modèle que tu proposes…
Chris
BZD
Re: Pneus neige iX3
Message par BZD »
Oui en effet au premier coup d’oeil je pense que je vais partir sur les Pirelli même si habituellement je suis plus sur Michelin pour la longévité notamment. Mais là les notes étiquettes des Michelins sont pas bon et le Pirelli avec le AB71 semble bien.
En plus sur tyre review il est très bien noté.
Re: Pneus neige iX3
@BZD les valeurs des étiquettes sont une « simplification » de présentation : les tests dans la section pneu indiquent les mesures réelles de résistance au roulement et surtout permettent une comparaison directe entre modèles, au delà d’une valeur absolue.
Et si la différence entre 2 te fait gagner quelques km voire dizaines de km, ce n’est qu’un des critères de choix d’un pneu à mon sens, à pondérer ou prioriser selon tes attentes pour un bestiau de 2,5t et de près de 500CV… le PA5 est aussi une valeur sûre pour un pneu hivernal dans ces dimensions larges, le seul qui a contesté sa supériorité depuis son lancement est ce Pirelli P0 Winter 2
Cf. Test section pneus
@Chris_77 je regarde si BMW en a homologué… en 21’
Oui Hankook Ion icept SUV et GY Ultragrip3.
BZD
Re: Pneus neige iX3
Message par BZD »
@330dMPerf tu parles de la section test de quel site ?
Moi je vois une étiquette en A pour le Pirelli et en C pour le Michelin. Voulant maximiser l’efficience sur l’autoroute pour aller au ski j’imagine que prendre la A est bien.
PA5 https://www.tyrereviews.com/Tyre/Michel ... lpin-5.htm
Pirelli https://www.tyrereviews.com/Tyre/Pirell ... nter-2.htm
J’aurai presque l’impression que le Pirelli est meilleur même si il fera moins de km a priori que le Michelin
Si tu as un test sur d’autres sites je suis preneur
Re: Pneus neige iX3
Ici Sections Pneus ! :study:
2025-2026: pneus 4 Saisons et HIVER
Oú sur TyreReviews qui reprends les mêmes tests allemands et anglais …
Et dont il est judicieux de regarder les essais dans leur totalité et en détail
https://www.tyrereviews.com/Tyre-Tests/ ... s-2025.htm
https://www.tyrereviews.com/Tyre-Tests/ ... e-Test.htm
L’étiquette dit pourtant l’inverse et dans des tailles larges … :nul: dans l’ordre des test ci-dessus :
BZD
Re: Pneus neige iX3
Message par BZD »
Merci @330dMPerf en effet quand tu regardes ce test
https://www.tyrereviews.com/Tyre-Tests/ ... s-2025.htm le Pirelli est assez impressionnant même si la résistance au roulement est plus élevée. Je ne comprends pas de ce fait pourquoi il est noté A en conso quand le Michelin qui a moins de résistance est noté C.
Quant à la section pneumatiques merci encore de me l’avoir signalée.
Re: Pneus neige iX3
C’est exactement ce que j’ai évoqué avec l’étiquette qui présente de façon visuelle et simple (simpliste?!) 3 critères … importants mais dont l’évaluation normative pose question plutôt que d’apporter des certitudes à mon avis :
- les tests indépendants des magazines, souvent sur des installations (circuit et instruments de métrologie/mesures) des grands manufacturiers, permettent sur une dimension de pneus de faire un comparatif direct et réel… avec des surprises
- j’indique dans un sujet comment sont évalués les classement ABC et + dans les 3 critères et leurs limites; en gros:
==> critère résistance au roulement Efficacité Énergétique : tout est là = https://www.tnpf.fr/partage/fiche-synth ... tage-tnpf/ et le classement , et les référentiels utilisés …
==> critère pluie : un freinage en ligne droite à ~80 km/h … bien plus réducteur que les habituelles mesures à une vitesse plus élevée, la vitesse de départ en aquaplaning en ligne droite et en courbe, et le comportement sur un tour de circuit chronométré, en ressenti au volant et aux pédales comme en chrono pur au tour
==> critère bruit « EXTERNE »: mesuré en EXTÉRIEUR, à 10 m de la voiture et NON à l’intérieur et pas selon de courbe de fréquences élargie et pondérée / sensibilité oreille humaine
D
DeanMoriarty
Voiture : BMW iX3 50
Re: Pneus neige iX3
Message par DeanMoriarty »
Je viens de recevoir mon iX3, et j'ai commencé à regarder, en effet en pneus hiver en 255/40/21 il n'y a pas beaucoup de choix. Il y a des Michelin Pilot Alpin 5 que j'avais sur mon X1 mais ils sont notés C sous la pluie ce qui m'étonne.
Sinon la monte été du mien sortie d'usine est du Nexen N'Fera sport (https://eprel.ec.europa.eu/screen/produ ... ingFrom=qr), je ne suis pas spécialement ravi d'avoir du Nexen sur un véhicule à ce prix là, j'hésite vraiment à les changer direct par autre chose.
Titoï
Voiture : iX3 Xdrive 50 MSport Blanc -Z4 E89 35i - Z3 2.8i Roadster-
Re: Pneus neige iX3
Message par Titoï »
J'ai repris mes bonne vieilles habitudes et j'ai commande 4 roues 20" équipées en NOKIAN Snowproof 2 SUV, habitué à cette marque depuis très longtemps, je n'en fais que des éloges !
BZD
Re: Pneus neige iX3
Message par BZD »
@Titoï tu peux nous en dire plus ? Quelles jantes ? OEM ou non ? Quel prix ? Prix des pneus ?
Je remarque que depuis la guerre en Ukraine on ne trouve plus beaucoup les pneus Nokian en vente. Je crois qu’ils sont fabriqués pour beaucoup en Russie et que l’usine avait été touchée
Re: Pneus neige iX3
Nokian, manufacturier finlandais, avec un actionnaire majoritaire, « Bridgestone », vend ou vendait beaucoup en Russie mais n’y a jamais eu d’usines, uniquement situé en Finlande et en Roumanie et aux US.
Quant’aux SnowProof2, ils sont plutôt toujours en deuxième partie des classements des tests, bien loin des meilleurs dans tous les domaines…
Donc très loin d’être un choix pertinent à mon avis, pour un iX3 au couple important, aux 469 CV et ses 2,5 t…
Savourel
Voiture : Audi Q5 55 TFSIE
Re: Pneus neige iX3
Message par Savourel »
Et donc, tu conseillerais quels pneus neige ?
Ytse_Jam
Voiture : E21 320/6 , X5 F15 3.5i M Perf II, 996.2 C4S
Re: Pneus neige iX3
Message par Ytse_Jam »
je roule en Nokian aussi depuis plus de 10 ans sur mes X5 et autre SUV.
je ne sais pas s'ils ont le meme nom en Europe : Nokian Tyres Hakkapeliitta R5 ( il y a une gamme EV, SUV et normale)
Savourel
Re: Pneus neige iX3
A l'arrivée des pneus neige sans clous, ou thermogomme , le Hakkapeliitta était le haut de gamme, devant les premiers Michelin Alpin.
Re: Pneus neige iX3
Cf. Section pneus = tests !
@Savourel lis le début du sujet :clin:
Comme vous le précisez effectivement, le Hakkapelita y compris dans sa dernière version, reste un bon pneu « neige », très typé neige sans la polyvalence « hiver » des meilleurs du segments … et je ne parle pas de 4 saisons 3 PMSF.
Donc tout dépend oú tu habites et sur quoi tu roules l’hiver?
Les gammes Europe ne sont habituellement pas exactement les mêmes que sur le continent nord américain… et le Hakkapelita existe aussi en version « Nordique », cloutable oú pas de mémoire.
Savourel
Re: Pneus neige iX3
Oui, j'avoue, j'ai dégainé un peu vite ! :laferme:
BZD
Re: Pneus neige iX3
Message par BZD »
J'hésite entre ça :
- https://www.centralepneus.fr/pneu-auto/ ... ze%253D150
Des avis ?
Ce qui est chez BMW sur des jantes montées me semble moins bien
