BMW 335I e92, 226 000 Km ?
e
e.r
Voiture : 530D M
Message par e.r »
J'aurais besoin de votre avis sur un série 3 coupé 335i e92 de 2008 elle a 226000km mais une premiére mais est ce que c'est risqué ou pas niveau mecanique elle a le carnet d'entretien ?
MERCI
Joasam
Voiture : Alpine A110
Re: BMW 335I e92 ,??
Message par Joasam »
Première fois que j'en vois une autant kilométrée :shock: Je ne saurais te dire concernant la fiabilité, la mienne n'a que 37000km.
e
e.r
Voiture : 530D M
Message par e.r »
Tu commence a me métre des doutes :/
+1
e
e.r
Voiture : 530D M
Message par e.r »
Bah vaut mieux evité !!! :/
Epicure
Message par Epicure »
Si elle a vraiment ce kilométrage, il te faut la toucher à un prix très très bas. Si non :Nul: .
Carpe Diem
Au moins, il y a des chances que le compteur ne soit pas bricolé ! :)
Apres, pourquoi pas, ca depend du prix et de ce que tu veux en faire ( rouler tous le sjours ou la balade du dimanche )
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Sur une motorisation turbo, effectivement à + de 200 000 km il peut y avoir des frais assez lourds (transmission, injecteurs, pompe HP, turbos, silent blocs, freins & amortisseurs, etc...).
Il faut l'essayer et la regarder sous un pont. Par contre la cote brute est tellement basse que si on te la propose jusqu'à 30 % au dessus de l'argus (8600€ pour une 335i Luxe sur autoplus :shock: ), ça peut valoir le coup en se gardant un matelas de 3-4 k€ "au cas où".
Joasam
Le kilométrage parait quand même étonnant :suspect: Une erreur dans l'annonce ? Il faudrait qu'elle est parcouru environ 55000km/an, peu probable avec ce type de motorisation.
clem238
Voiture : 130i Performance
Re: BMW 335I e92, 226 000 Km ?
Message par clem238 »
Je passerai mon chemin... :face:
P
PG06
Voiture : X3 E83 2.5L
Message par PG06 »
+1 pour savoir le Km réel ou erreur.
Après il faut pas mettre plus de 8000 € !!!!!!!!
Coluche
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Surtout que le N54 a la réputation de chauffer un peu trop ! Attention aux risques de joint de culasse, de turbo qui flanche....
Gros frais à l'horizon !
Perso je ne prendrais pas le risque, le changement de joint de cucu sur ce moteur doit coûter une fortune !
Attention aussi à la boîte et aux trains roulants....
Joasam
Et tu as vu ça où que le N54 avait tendance à chauffer ? C'est bien la première fois que j'entends ça de ce moteur. On connait les problèmes de pompe HP mais c'est tout.
Tu confondrais pas avec la température d'huile ?
Ben non, je ne pense pas confondre, j'ai discuté de nombreuses fois avec des possesseurs de 135i sur FA, et à plusieurs reprises il a été évoqué que le N54 avait tendance à chauffer. Problème corrigé sur le N55, c'est aussi pour cela qu'ils équipaient le kit moteur performance 326 cv pour N54 d'un ventilateur de plus grosse puissance... ;)
Après, tu as raison pour les problèmes de pompe HP, il y a eu aussi des problèmes de turbo fragiles, au point qu'un collectif avait déposé une plainte contre BMW, qui au départ n'avait trouvé comme solution que de diminuer la vitesse max de rotation et la pression maxi.
PS : j'adooooore le N54, j'ai longuement hésité à prendre une 135i ou 335i après ma 130i.....Surtout avec l'échappement perfo :cheers:
Joasam
Je sais que l'huile sur le N54 a tendance à chauffer quand il est fortement sollicité. Encore qu'à priori ça dépend surtout du type d'huile utilisé. Par contre jamais entendu de problème de surchauffe du système de refroidissement. Je n'ai jamais vu non plus de rupture du joint de culasse. Pourtant c'est un moteur répandu au US, et là bas ils ont tendance à le doper dans des proportions complètement hallucinantes sans pour autant avoir de casse, hormis la pompe HP. Mais c'est plus dû à leur essence de mauvaise qualité, de plus avec un faible indice d'octane. Les cas sont déjà plus rares en Europe.
DB82
Voiture : X5 40D F15 / RS5 CAB / ZOE
Message par DB82 »
Epicure
A ce prix, laisse tomber!
Carpe Diem
clem238
+1! :affraid:
trenlau
Voiture : BMW 535 / 997 TurboS
Message par trenlau »
Pas ma le prix pour 226 000 km :affraid:
tarendol64
Voiture : BMW X4
Message par tarendol64 »
Et puis les jantes......... :roll:
