Ad blue remplissage
Re: Ad blue remplissage
Il ne faut surtout pas faire le plein. Il y a un risque de déformation du réservoir. Et là, c’est €€€
bencam
Voiture : BMW Série 5 G30 530 xdrive
Message par bencam »
Dans pocédure, j'entendais par ne surtout pas dépasser ce que demande l'odb....ne pas prendre le pistolet à la station et faire le plein raz bord comme pour l'essence...
mrj
Message par mrj »
Davidcentrale a écrit : 29 août 2020, 17:46
Comment cela s'explique-t-il ?
Qu'est-ce qui empêche les constructeur de proposer des réservoirs "adéquats" ?
Comment remplir le réservoir d’AdBlue ?
Les bidons sont adaptés au remplissage d’appoint, même si parfois un entonnoir n’est pas un luxe. Si le réservoir est (presque) vide, il faut le remplir avec au moins 4 l. Il faut éviter de faire un plein complet ou de le remplir avant l’allumage du voyant. Car si le remplissage d’AdBlue dépasse la capacité maximale du réservoir, le liquide peut remonter dans le tuyau. Il risque alors de se cristalliser et de boucher la mise à l’air libre. Ce qui finira par déformer le réservoir qu’il faudra remplacer. Il est tout à fait possible de demander à faire cette opération dans un atelier de la marque du véhicule ou, pour payer moins cher, en centre-auto ou dans un atelier service agréé. Autre précaution, surtout si l’orifice se trouve sous la trappe à carburant : ne jamais verser du Diesel dans l’orifice bleu et ne jamais verser d’AdBlue dans le réservoir de carburant.
Source Moniteur Automobile.
@mrj Certainement une question de cout et d'encombrement .
mrj
Message par mrj »
Merci pour l'explication ! :Merci:
Snake_59
Message par Snake_59 »
@Davidcentrale J'en ai testé pas mal de ces réservoirs, et ils sont comme ceux de carburant classiques, donc aucun risque de débordement car les pistolets ont aussi des déclencheurs...
Peut être ceux qui sont à la trappe de carburant mais pour ceux se situant dans le coffre ou côté moteur, pas vraiment.
samgt13150
Voiture : BMW 118i (F40)
Message par samgt13150 »
Sur la Série 1 F40 il se situe à côté de la trappe de carburant et c'est un vrai réservoir, tel qu'il existe pour les véhicules de type poids lourd, il se remplit jusqu'à ce que le pistolet dise stop et dispose d'une aide à l'ODB pour indiquer le niveau approximatif à ajouter.
ML4b
Voiture : Bmw série 1 116d
Message par ML4b »
Salut a tous, j'ai ma BMW série 1 f20 2016 diesel et c'est ma première diesel.
Je ne vois pas où il faut mettre l'adblue, vous auriez une idée ?
Terag_90
Voiture : 116 Da
Message par Terag_90 »
Pas d'ad blue sur f20 de 2016 😥
ML4b
Message par ML4b »
Ah bon ? Je pensais que c'était obligatoire pour les diesel non ?
C'est une bonne chose du coup non ?
D
Daamz38
Voiture : 220d G42 M Sport
Message par Daamz38 »
Pas obligatoire à cette époque, et bonne chose ou pas tout dépend du point de vue écologique ou motoriste je dirais 😅
ML4b
Message par ML4b »
Ah d'accord je savais pas que c'était pour l'écologie
Ça sert à quoi exactement ?
Je pensais que c'était vraiment un liquide "vitale" pour la voiture comme l'huile par exemple
D
Daamz38
Alors ça sert à réduire les émissions de gaz et pour que les moteurs respectent les normes Euro.
C’est pas vital par contre les voitures qui en ont ont un système qui fait que si vous êtes à sec, la voiture ne démarre plus.
