Écran central R60 ne s’allume plus
Les Mini thermiques
O
O’STYLE
Voiture : Mini Countryman sd all4 R60
Re: Écran central R60 ne s’allume plus
Message par O’STYLE »
Je trouve bien un 12v permanent sur les deux…il leurs faut donc un + (accord) pour fonctionner..
Je vais essayer de te mettre le schéma , mais je pense que tu vas être déçu , car pour le reste , ce sont des liaisons , on va dire pour simplifier , informatiques….
O
O’STYLE
Salut et merci pour ton retour.
J’ai reçu ce matin le mini navigateur service (deuxième pièce mise en cause). Tout est rentré dans l’ordre c’est donc bien du plug and play…
J’ai tenté de remettre l’ancien écran mais il ne fonctionne pas non plus ce qui m’amène à penser que l'un a flinguer l’autre en mourant…
Je tiens à te remercier pour ton aide et reste débiteur.
Fin de ce post…
Olivier,
:coucou: Olivier
:cool: , tu as réussi à trouver ta solution :bravo:
Pour le côté débiteur , ne t’inquiètes pas trop …je ne fait pas parti des « réclamants »… c’est juste à charge de revanche …peut-être qu’un jour , c’est toi qui m’aidera …
Et puis l’entraide , c’est le principe de ce forum !!
:clin:
O
O’STYLE
Okok je garde ça à l’esprit…
J’avais une toute dernière question…dans la bataille j’ai perdu la fonction GPS je suppose qu’il me faut le réinjecter via Cd seul souci c’est que je n’ai pas eu de Cd contrairement à mon Q3 qui possède un Cd lui. Y a-t-il une astuce où je dois passer chez MINI ?…
je pense que ton hu doit programmé avec le vin de ta voiture....(si j'ai bien compris ton changement), et il faut un code de validation pour le gps....(je suppose car je n'ai pas de mini)
tu sais quelle version de hu, tu avais avant le drame?
O
O’STYLE
Oupsss c’est quoi "hu" et j’ai aucune idée de la version que j’avais avant…désolé c’est un peu du chinois tout ça …
Hu= Head Unit = idrive …
En premier , ta version
En deuxième , la taille de l’écran
O
O’STYLE
Ah cool, je ne vais pas mourir bête… moi ça serait CIC IDRIVE et la taille de l’écran je pense NBT-6.5’…
Mon vin je le connais mais après comment fait-on ?..
Là , en théorie , il n’y a que bmw qui peut le faire -en version officielle- ….
O
O’STYLE
Ah Okok pas d’astuce sans passer par bmw ?..
