Charge sur prise renforcée type "Greenup"
Le quotidien en BMW électrique ou hybride
ficelle36
Re: Charge sur prise renforcée type "Greenup"
Message par ficelle36 »
@IsidoreLeGros
Juste une petite remarque sur ton installation.
Tu as mis du 3x2.5 mm2 pour alimenter ta Green-Up, le constructeur dit minimum 3 x 2.5 mm2 par sécurité et, vu la faible distance, tu aurais pû mettre du 3x4 mm2, mais la petite chose qui me fait tiquer c'est cette alimentation de la prise en 3 x 2.5 mm2 en souple............normalement ton câble souple doit être sous une gaine ou tube et surtout ne pas être attaché avec des rilsants au câble du disjoncteur.
IsidoreLeGros
Message par IsidoreLeGros »
Compte tenu de la faible distance et de la protection par un C20, ça n'apporterait rien de plus de mettre du 4 mm².
Pour la gaine ou le tubage, c'est du détail sans grande importance : il n'y a aucun risque pour la sécurité, sachant que dans un câble, d'une part les fils sont isolés individuellement, et d'autre part ils sont moulés dans le caoutchouc, ce qui les protège des chocs et agressions comme le fait une gaine.
Sinon, sur le même principe, on pourrait aussi dire que les câbles des appareils ménagers comme un aspirateur ou un micro-onde doivent être gainés... Chemise et bretelles !
Mais bon, pour faire plaisir à la norme NFC 15-100, je mettrai ça dans une gaine ICTA, j'ai tout ce qu'il faut en réserve et ça ne prend pas longtemps à faire...
IsidoreLeGros
Renseignement pris, le gainage ou le tubage pour un tel cable est recommandé, mais pas obligatoire.
Donc on est bon.
ficelle36
:top: :top:
basnaf
Message par basnaf »
Et puis...tu ne vas pas faire passer le consuel...
Encore que tu as refais tous tes tableaux toi même.
L'assurance pourrait éventuellement le demander en cas de sinistre.
Phil-du-lac
Message par Phil-du-lac »
IsidoreLeGros a écrit : 29 sept. 2025, 12:56
L'échauffement venait bien de la fiche du câble de charge.
Je confirme ! ... j'avais le même problème avec la fiche du câble de charge de Morec.
Merci pour la référence du chargeur Peugeot.
basnaf
Je vais finir par acheter une caméra thermique compte tenu des différents retours....
@IsidoreLeGros peux tu me conseiller s'il te plaît sans aller sur des caméras pro dont le prix est rédhibitoire :peur:
Je pense l'utiliser aussi pour voir les pertes thermiques sur murs et ouvertures, etant en cours d’ITE.
Merci !
IsidoreLeGros
Il y a les caméras autonomes, et il y a les modules IR à brancher sur le port USB-C du smartphone, moins chers.
Personnellement je voulais une caméra autonome, plus pratique, et moins soumise dans le temps à la contrainte de l'obsolescence du smartphone ou du logiciel.
J'ai une caméra A-BF, modèle RX-500.
Achetée 258,75€ sur AliExpress le 16 février 2023.
Mallette de transport protégé inclue.
basnaf
Merci beaucoup !
Je vais voir ce modèle puisque tu en as l'expérience .
J’ai une caméra FLIR ONE a connecter sur un smart phone. Ça marche très bien aussi.
https://www.flir.fr/products/flir-one-gen-3/
basnaf
Merci ! Je regarde également :clin:
g
gazoulet
Voiture : ix1 apres série1
Message par gazoulet »
Bonsoir, question de débutant dans le monde électrique :)
J'ai fait installer dans les règles de l'art une prise Green Up dans le garage, je n'ai pas encore reçu ma iX1 :insulte: mais je cherche un câble domestique du coup. Et j'ai beau lire et relire le forum (des posts peut-être trop anciens, d'autres plus récents) et le site BMW accessoires, j'ai l'impression que tous les chargeurs BMW sont prévus en 16A mais le câble fourni est en 10A et 2.3 kWh (je parle des livraisons 2025 et des câbles domestiques à acheter à part puisqu'ils ne sont plus fournis sur un iX1 en France en 2025), j'ai bon ? :check:
Du coup je me demande :
- pour "profiter" de la green up, je dois donc acheter un câble pas d'origine (genre câble de Zoé, de Peugeot, ...vous en connaissez d'autres?) prévu pour du 3.6 kwh ? Je cherche de l'occase, il y en a plein et j'ai pas trop les moyens de remettre 450€ tout de suite... Pas fan du bas de gamme chinois non plus.
- si je prends un de ces cables BMW j'ai donc mis une protection trop importante donc gâché quelques dizaines d'euros non ? ou alors le temps de charge gagné est minime et je me prends la tête pour rien ? Je n'ai pas envie de mettre des adaptateurs P17 comme j'ai lu ci ou la en tous cas. Pour info je fais en moyenne moins de 100 km par jour et je chargerai en HC la nuit.
- les anciens chargeurs des séries i de BMW avaient également cette limite à 8 ou 10A ? On en trouve plein d'occasion..
Merci pour vos conseils (meilleurs que le site officiel et les bots ou même les conseillers en chat qui disent n'importe quoi!!)
basnaf
Effectivement, les câbles domestiques BMW sont bridés à 10 A . Probablement pour limiter un risque de chauffe voire pire sur une prise domestique classique.
Donc pas optimisé pour une Green’Up.
Tu précises ton kilométrage moyen quotidien de 100 km.
En se basant sur une consommation de 23 kWh aux 100 kms sur autoroute (je parle de MON expérience et vécu), quasi identique pour des petits trajets urbains répétés, sur une base de 3,6 kW par heure de charge (toujours avec MON câble acheté sur Am****) sur Green’Up, il te faudra 6h30 environ de charge soit moins d'une nuit en HC (actuellement 8h avec mon contrat TEMPO).
Ton choix de Green’Up est donc parfaitement cohérent et je le partage :marrant:
Attention les HC vont changer progressivement, avec des HC en journée bientôt.
Ta réticence pour les câbles made in China peut être compréhensible si on en croit l'expérience de certains ici.
J'ai l'impression que le câble que j'ai choisi ne chauffe pas. Dans le doute j'ai commandé une caméra thermique pour vérifier.
Je l'ai reçue hier. Dès que j'aurai besoin d'une charge de plusieurs heures (courant semaine prochaine je pense), je ferai une charge en journée pour suivre régulièrement la température de la fiche murale de mon chargeur en particulier.
Je reviendrai ici pour donner le résultat.
Car pour le prix, ce chargeur permet de régler l'intensité pour une charge en sécurité chez des amis ou la famille non équipés de Green’Up, pour un prix inférieur à 200 euros (fonction de la longueur du câble).
Mon retour d'expérience perso: cela fait 4 ans que je recharge sur Greenup en 16 A avec un chargeur MOREC commutable 10/16A. Aucun souci.
Chris_77
Voiture : IX3 NA5 MSport Pro
Message par Chris_77 »
Hello @P@t
Tout pareil et avec le même matériel. L’ensemble chauffe un peu, mais absolument rien d’anormal.
Chris
FlatTwin
Message par FlatTwin »
Je confirme également, Green'up + Morec 10/16A et aucun problème !
Celui là ?
https://amzn.to/4nymw0Q
Le prix est top.
Chris_77
Exactement @Thomas !
Acheté le 22 août 2024 et fonctionne quotidiennement depuis sans aucun problème !
Il a même un petit plus je trouve, quand je ne charge pas, je le débranche ce qui est normal, mais quand je le rebranche, il revient à la configuration choisie lors de la dernière charge, à savoir, pour moi, il est sur 16A…
Chris
Pratique :top:
FlatTwin
Les modèles ont évolué ... le mien est noir, acheté en 2023, avec un petit écran de contrôle, donc un peu plus cher, dans les 170€ si je ne me trompe pas
